使用康耐视视觉传感器验证元件厚度
应用需求
"由于元件不能精确固定,之前安装的光电传感器需要不断调校,不能可靠地检查宽度。"
解决方案
即使在元件不能够精确固定的情况下,Checker®视觉传感器也可以可靠地确定元件的厚度是否准确。实现Checker的部件查找传感器在传送带上定位元件,然后Checker的高度传感器验证部件是否正确加工。提高了质量,降低了制造成本,Checker可靠地给出准确的结果,不需要像光电传感器一样需要频繁调校。
注意事项
"为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光, 绿色光)。
这样可以增加抗光干扰性, 使 检测结果更可靠。 "
结束语
视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。 专门针对光电传感器无法检测,又无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。 常用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。
Checker 功能特点
简单易用,多点检测, 处理速度快
了解更多 http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
康耐视为In-Sight® D900深度学习视觉系统增添彩色成像功能
康耐视:智领物流新视界
